Antec Phantom 350W passiv gekühlt
Von: ProphetCHRIS
25. Dezember 2004
Innenleben
Öffnet man die Seitenverkleidungen, kann man einen Blick in das Innere werfen. Antec hat hier an keiner Stelle einen Garantieaufkleber angebracht, welcher die Benutzer davon abhalten soll, das Netzteil zu öffnen. Durch eine Beschädigung solcher Aufkleber verfällt die Garantie. Das Innere wurde sehr sauber strukturiert und kompakt ausgearbeitet. Sämtliche Wärmequellen wurden mit kleinen Aluminiumkühlkörpern versehen und mit der Unterseite durch ein Wärmeleitpad verbunden. Somit kann die entstehende Wärme sofort über die Kühlkörper nach draußen befördert werden.
In der Totalen wird einem die Kompaktheit im Inneren deutlich. Viele kleine Kühlkörper dienen zur schnellen Übertragung vom Wärme. Einige Bauteile sind auch durch ihre eigene Höhe schon mit der Unterseite verbunden, wie zum Beispiel der sich links unten befindliche ELKO. Dieser wird durch ein Wärmeleitpad mit der Unterseite verbunden und kann die Wärme somit direkt übertragen.
Seite 4/6
