Von: Christoph Katzer
23.11.2006
Cooltek 600 Watt - Real Plug Power - Fortsetzung
Hersteller/Label:CooltekProduktwebseite:Cooltek 600 Watt - Real Plug Power
Erhältlich bei: PC-Cooling
Preise: Preisvergleich
Die Marke Cooltek ist ebenfalls das erste Mal in unserem Roundup vertreten. Sie hat in der letzten Zeit in der Szene für ein wenig Furore gesorgt und wurde als absoluter Geheimtipp gehandelt. Dies wird sicherlich auch etwas mit dem vorinstallierten 120mm Papst 4412 FGML Lüfter zutun haben, der für seine ganz besondere Laufruhe bekannt ist. Im Forum wurden wir mehrmals auf die Marke aufmerksam gemacht, um diese ebenfalls in den Test aufzunehmen und zu prüfen, ob all die Versprechen und Gerüchte gehalten werden können.
Das Netzteil selbst ist in einem matten Schwarz lackiert worden. Das Lüftergitter über dem an der Unterseite angebrachtem Lüfter ist ebenfalls schwarz, sodass das gesamte Netzteil sehr dunkel ist. Einzig einige gelbe Bauteile stechen aus den hexagonalen Öffnungen heraus.
Die Kabel werden an der Rückseite angebracht, da dieses Netzteil über ein Kabelmanagement verfügt. Die Steckplätze sind sehr gut beschrieben worden und sind in verschiedenen Formen vorhanden. Man wird hier wenig Chancen haben ein Kabel falsch anzustecken. Die Kabel sind in zwei Plastiktüten verpackt worden und nach Anwendungsbereich geordnet. Sie wurden ebenfalls mit einer schwarzen Ummantelung versehen, was nicht nur gut aussieht, sondern auch praktisch ist.
Der Innenraum sieht dem Äußeren leider wenig ähnlich. Das PCB ist sehr überfrachtet, weil einfach zu viele Komponenten ihren Platz darauf finden mussten. Einige Stellen, wie Sicherung und EMI-Filterung wurden auf zum Teil eigenen Platinen am Kühlkörper oder Eingangsbereich angeschraubt. Was bei diesem vollen Innenraum aber nicht das größte Problem ist, ist die Belüftung. Die meisten Komponenten wurden so ausgerichtet, dass sie ausreichend Luft bekommen. Einzig der sekundäre Bereich, in welchem die Kabel an das Kabelmanagement-PCB geleitet werden, ist etwas zu luftundurchlässig gestaltet. Wenn sich die Elkos hier aufwärmen, haben sie kaum eine Chance bekühlt zu werden. Dies wird sich im Praxistest auswirken.
Das CT600 hat keinerlei Probleme mit seinen Leitungen, sie bieten eine gute Signalstärke innerhalb der Toleranz und entfernen sich wenig vom Sollwert. Die Effizienz hingegen ist nicht sonderlich gut, da hier nur bis zu 79% erreicht werden. Hier ist mit dem aktuellen PCB-Design sicherlich nicht mehr möglich. Der Papst-Lüfter hält, was er verspricht, er arbeitet selbst bei höchster Last mit einem angenehmen Betriebsgeräusch. Er wurde zusätzlich mit einer Gummilagerung versehen, welches den ausgehenden Vibrationen entgegenwirkt. Dafür wird das Netzteil aber auch unangenehm heiß, was sich nicht gut auf die eingebauten Komponenten auswirkt. Der Käufer muss sich also im Klaren sein, absolute Stille kann man hier wohl nur auf Kosten der Lebenszeit des Netzteils erreichen.
Seite 13/42
